 disco anteriore
sarchiapone0210 Inserito il - 06/12/2007 : 19:20:00
per chi non lo avesse gia' scoperto, il disco anteriore del c1, anche se il catalogo BREMBO non lo riporta e' il codice 084 89923 dello stesso, per i modelli aprilia RS250,Yamaha maxter 150 e teo's 150. Il tutto alla meta' del prezzo BMW, ordinabile a qualsiasi motoricambi.
ciao a tutti!
Truzzman Inserito il - 12/06/2014 : 19:45:17
Se vieni con le calze a rete immagino che chiedererai almeno il doppio.........
Roby18 Inserito il - 11/06/2014 : 17:47:27
primu ha scritto:
Eh oh vi do quanto volete :D
Sono la badante...
Ohi ohi...
primu Inserito il - 11/06/2014 : 09:59:00
Truzzman Inserito il - 10/06/2014 : 22:45:28
primu ha scritto:
PS Seriamente se c'è qualcuno che passa di qui, che ha voglia di cambiarmi l'olio motore, olio freni, filtro aria, filo cavalletto, mi faccia sapere. Gli do 50 euro per il lavoro piu' i soldi per il materiale. Ciao!!
Hai il braccino corto, non fai una piega per 450 due dischi e due serie pattini, e poi offri 50 € per farti tutto quel lavoro? e i costi di trasferta (in due io + badante)?
vm5 Inserito il - 10/06/2014 : 19:47:14
Scusa ma 400 per un disco e 4 pastiglie.....effettivamente è un po' salato.
primu Inserito il - 10/06/2014 : 17:06:55
Roby18 ha scritto:
primu ha scritto:
Ha preso gli originali perchè il motorino mi serviva in giornata ........
Motorino???
Motorino???
in svizzera se la chiamo "moto" mi ridono in faccia... Quindi ora la chiamo motorino...
primu Inserito il - 10/06/2014 : 17:05:45
Io mi candido come BED (senza breakfast) per i clienti aitanti e muscolosi e sotto i trent'anni!!!
Truzz ripara le loro moto nel garage di casa mia.
Roby18 Inserito il - 10/06/2014 : 17:01:22
Motorino???
Motorino???
Roby18 Inserito il - 10/06/2014 : 16:58:30
Truzz, se accetti la proposta mi candido come portaborse/badante (con o senza calze a rete)...
primu Inserito il - 10/06/2014 : 16:54:07
Ha preso gli originali perchè il motorino mi serviva in giornata (il giorno dopo son andato e tornato da Basilea!).
Si Truzz se vieni a Zurigo ti paghiamo e ci aggiusti tutto!!!
Cmq ho pagato 450 -.-
Truzzman Inserito il - 10/06/2014 : 15:37:43
400€ per dischi e pastiglie?????? Sti c....
Sarebbe possibile fare una riparazione per corrispondenza dei C1 svizzeri in Italia?
Io francamente penso che nei 300 € avrei potuto farlo senza problemi e anche guadagnadoci un pochino.
Altrimenti organizziamo un campus di riparazione alla frontiera di Chiasso, venite di qua e vi facciamo manutenzione facendovi risparmiare un bel po'
MARX Inserito il - 10/06/2014 : 14:33:08
Alla fine non ci hai detto che scelta hai fatto per i prodotti che hai acquistato.
Tra un pò, giusto il tempo di rodare dischi e pastiglie, ci racconti le tue sensazioni ...
primu Inserito il - 10/06/2014 : 12:20:53
Risolto cambiando disco (dietro) e pastiglie (avanti e dietro) ( per 400 euro Che è comunque meglio dei 750 chiesti dal meccanico bmw).
Ciao!!
Massimiliano Inserito il - 01/06/2014 : 23:33:05
In una fotina in cui si veda di taglio la fessura della pinza con il disco che vi passa dentro sicuramente si nota meglio lo stato delle pasticche.
Nube Inserito il - 31/05/2014 : 15:18:57
Non riesco a valutare bene, a me sembra semplicemente il rumore delle pastiglie consumate, quando in alcuni punti tocca la piastra di ferro delle pastiglie sul disco.
Il rumore dovrebbe sparire già solo sostituendo le pastiglie, poi ovviamente se il disco è consumato va sostituito pure quello.
Da quel che posso capire io il codice che citi (che è diverso da quello che si trova all'inizio del topic) è dei ricambi Brembo della serie Oro. Ricambi che dovrebbero essere migliori di quelli montati dalla fabbrica, ma comunque completamente compatibili.
Forse la Brembo non può vendere il disco montato in origine (di cui ha probabilmente l'esclusiva di vendita la BMW) ma può vendere i ricambi serie Oro che magari in Bmw non si trovano. Fermo restando che invece se si cerca presso Brembo lo stesso disco come ricambio Aprilia magari è disponibile sia l'originale che la serie Oro.
MARX Inserito il - 31/05/2014 : 15:08:11
Grazie Primu, gli Auguri fanno sempre piacere... Per quanto riguarda il rumore, tieni conto che un leggero, sottolineo leggero, sfregamento delle pastiglie e' una cosa normale, soprattutto quando sono nuove, ma nel tuo caso mi sembra un po' diverso; le pastiglie hanno rovinato il disco che da evidenti segni di usura non uniforme, quindi , bene l'idea di cambiare entrambi. Non vorrei darti conferma del codice perché in questi fasi mi rivolgo sempre agli esperti meccanici della BMW, tranne nell'ultimo caso di sostituzione( Zingarata del 2012, durante la quale le Sante #128080;del Guru me li ha sostituiti con quelli un po' particolari (tipo margherita ) procurati/forniti ad un prezzo veramente modico dall'amico Claudio ( r7 Yamaha) . A questo punto, al tuo posto, attenderei qualche altro consiglio da parte degli amici del Forum.
primu Inserito il - 29/05/2014 : 11:38:42
Qui potete sentire il rumore che la ruota fa (si sentono i giri, come se la ruota non girasse libera. Scusate per il rumore del vento!).
http://www.dailymotion.com/video/x1xfq8v_20140529-111428_webcam
Qui potete vedere una foto del disco. Dite che è consumato?
1859,79 KB
Cosa mi consigliate?
295,35 KB
primu Inserito il - 28/05/2014 : 17:53:50
Si l'ho letto tutto il thread max. Io volevo solo sapere se era questo qui o meno:
http://am-moto.brembo.com/en/detail/68B407G2/bmw/c-1/125/2001/discs/front
Serie Oro Disco Fisso
Codice prodotto: 68.B407.G2
Se dovessi riconoscerlo fammi sapere!
Grazie e buona serata! E BUON COMPLEANNO!!
PS Il mio problema è che la ruota di dietro fa uno strano rumore (tipo se un pezzo di carta ci strisciasse sopra). Dite che cambiano disco e pastiglie risolvo?
MARX Inserito il - 28/05/2014 : 16:54:27
... posso dirti con certezza che i disco posteriore è uguale a quello anteriore, praticamente gemello omozigote.
primu Inserito il - 28/05/2014 : 14:23:11
Si, Grazie 1000.
Qualcuno puo' darmi conferma del disco invece?
MARX Inserito il - 28/05/2014 : 14:20:38
Ciao primu, ho appena cambiato le gomme invernali con quelle estive e già che ero in ballo ho fatto cambiare le pastiglie dei freni scegliendo le Sinter.
Svantaggi :costano un pochino di più e si consumano un pò prima.
Vantaggi:Dopo un mesetto di utilizzo mi sembra che la frenata "lunga" sia nettamente più sicura e in quella "brusca" più decisa ma non troppo.
Personalmente sono soddisfatto.
Spero ti esserti stato utile .
Questa pagina è stata generata in 1,27 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
