 La funzione cerca... non trova
Chiavaccio Inserito il - 24/03/2014 : 23:31:47
Usando la tanto decantata funzione cerca, (e qui mi vedo arrivare una hadoken da Truzzman ) non solo ci mette tre quarti d'ora per poi trovare niente, ma blocca pure tutto il forum costringendomi a chiudere il browser e riaprirlo: è regolare??
14   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Chiavaccio Inserito il - 28/08/2014 : 14:35:13
Certamente, in pochi minuti tutto si trova, però sarebbe interessante leggere (leggasi 'cercare') i giudizi di chi ha già mangiato e scrive commenti di com'era sia la qualità del servizio, sia il cibo servito al tavolo ed al buffet.
Truzzman Inserito il - 28/08/2014 : 08:19:55
Hai ragione collega, tieni però presente che sfogliare qualche pagina leggendo solo i titoli delle discussioni, non portavia così tanto tempo.
Ad esempio alla settima pagina dell'area tecnica, 5 minuti di tempo sul mio nuovo smartphone OnePlusOne, ho trovato un interessante discussione sul c1 che si spegne.
Insomma con un minimo di impegno le cose si trovano, senza dover chiedere sempre la pappa pronta e servita immediatamente.
Chiavaccio Inserito il - 27/08/2014 : 23:08:27
Ehm...
Non vorrei fare il rompic... ma, vedete, la funzione 'cerca' è di vitale importanza per un forum tecnico come questo, non avendocela è un pochino limitante...
Lungi da me da pretendere qualcosa, sono solo l'ultimo insignificante arrivato del forum, ma se fosse possibile sipristinare la cosa sarebbe tanto di guadagnato per tutti, a volte potrebbe salvare dall'aprire nuovi topic con argomenti noti.
Detto questo non voglio certo criticare gli Admin che gestiscono il forum, anzi a loro vanno i miei più cordiali saluti.
Se ho oltrepassato il limite, rispondetemi pure emulando l'onorevole Razzi...
Ciao.
Biemmevu Inserito il - 30/03/2014 : 23:05:43
Cari Tutti, il problema dipende dal database che comincia ad essere piuttosto grande e necessita di qualche "pulizia di primavera".
Provvedero' quanto prima.
Un caro saluto
Truzzman Inserito il - 28/03/2014 : 19:15:42
Mica vorrai una guida al fai da te? sarebbe ot
devi guardare sul forum di www.lavatriciboschclub.com
Roby18 Inserito il - 28/03/2014 : 14:49:21
Ho provato a cercare "cuscinetti" e ................
In attesa che il sommo capo aggiusti, se non trovate domandate pure, cercherò di rispondere.
Capiti a fagiolo...
Dovrei sostituire i cuscinetti di una lavatrice Bosch...
Edoardo15512 Inserito il - 27/03/2014 : 23:11:56
Dunque qualcosa c'è..
La sostituzione del pc è rimandata!
Penso che ci siano strane alchimie tra il Guru e Chiavaccio.. se non siete padre e figlio avete altre congiunzioni.. da analizzare la cosa..vi tengo monitorati strada C1 facendo
MARX Inserito il - 27/03/2014 : 14:17:36
io della RICERCA ... Shasa, èra una battuta !
OK, lo so è più bravo Skite
shasa Inserito il - 27/03/2014 : 12:19:03
Veramente lui parla del browser...
MARX Inserito il - 27/03/2014 : 09:46:00
Se dopo aver "raffinato" il PC si accende e parte, la cosa non è normale .
shasa Inserito il - 26/03/2014 : 20:32:46
Praticamente, se lo script impiega troppo tempo significa che ci sono troppi risultati. Non e' un errore in senso stretto.
Se raffini la ricerca funziona.
Chiavaccio Inserito il - 26/03/2014 : 20:22:11
Truzzman Inserito il - 25/03/2014 : 16:12:48
Ho provato a cercare "cuscinetti" e mi è comparso questo:
Active Server Pages error 'ASP 0113'
Script timed out
/forum/search.asp
The maximum amount of time for a script to execute was exceeded. You can change this limit by specifying a new value for the property Server.ScriptTimeout or by changing the value in the IIS administration tools
Sembra esserci un errore nello script che fa la ricerca. In attesa che il sommo capo aggiusti, se non trovate domandate pure, cercherò di rispondere.
Massimiliano Inserito il - 24/03/2014 : 23:33:55
Non è regolare, a me non è mai successo, prova a filtrare le richieste.
Di che anno è il tuo picci?
BMW C1 CLUB © Bmw C1 Club 2003 - 2022 Torna all'inizio della Pagina
Questa pagina è stata generata in 2,05 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
