 Nuove batterie sigillate per il C1
mauralt Inserito il - 17/12/2014 : 10:10:40
Ieri sono rimasto a piedi perché la batteria del C1, una Yuasa di 10 mesi di vita, era come fusa ( per mancanza di acido dice l'elettrauto). Ne ho dovuta acquistare una nuova , sigillata autorigenerante, marca Yuasa, alla modica cifra di 140,00 € che dopo numerose trattative sono riuscito a portare a 100,00.....
E' possibile che i prezzi siano diventati così alti ? tra l'altro la batteria é di dimensioni leggermente superiori ed é stata sistemata a calci dentro la vaschetta.
Che vi risulti tra queste nuove batterie Yasa non ve n'é qualcuna adatta per il nostro mezzo ? Grazie a chi sarà così gentile da rispondermi. Maurizio
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Truzzman Inserito il - 28/10/2015 : 15:29:06
L'ho comprata anche io, ora fa bella mostra di se da mesi sul banco di lavoro, in attesa che mi venga l'ispirazione di riesumare il mio C1
andreone77 Inserito il - 28/10/2015 : 14:45:01
Io utilizzo già da forse 3 anni una batteria al litio. Sigillata, leggerissima circa 400 grammi forse meno. Mai avuto alcun problema.
Chiavaccio Inserito il - 24/12/2014 : 23:13:59
E' un mio difetto, lo riconosco...
Truzzman Inserito il - 24/12/2014 : 22:42:13
Chiavaccio tu sei troppo impaziente......
Chiavaccio Inserito il - 23/12/2014 : 22:49:16
Ordunque, novità sulla batteria?
Chiavaccio Inserito il - 17/12/2014 : 23:53:48
Controlla se la batteria scalda in modo anomalo e verifica la tensione sui morsetti con un tester, a fari abbaglianti accesi e col motore allegro di giri (ovviamente col C1 sul cavalletto).
NON lo deve fare di passare a miglior vita in questo modo: spero che sia solo la batteria difettosa, altrimenti hai un guasto al sistema di ricarica e/o assorbimento che nel giro di poco tempo ti cuoce anche anche questa batteria che hai appena acquistato.
Roby18 Inserito il - 17/12/2014 : 23:33:58
mauralt ha scritto:
.................. tra l'altro la batteria é di dimensioni leggermente superiori ed é stata sistemata a calci dentro la vaschetta.
... che si sarà certamente rotta, se non modificata/rinforzata...
Strana la tua vicenda, però...
Senza acido dopo soli 10 mesi?
Se l'ha perso, i segni su plastiche e metalli del C1 sarebbero evidenti.
Se non l'ha perso, dovrebbe trattarsi in ogni caso di difetto della batteria: non so se la garanzia preveda 6, 12 o 24 mesi, ma un interessamento del venditore sarebbe consigliabile...
Io ho una Yuasa dall'Elefanten (gennaio 2010) che svolge ancor oggi egregiamente il suo sporco lavoro.
Truzzman Inserito il - 17/12/2014 : 17:23:45
Codice della batteria?
Questa pagina è stata generata in 0,28 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
