 Kit passeggero & Top Case
Nube Inserito il - 18/05/2005 : 22:12:42
L'idea mi è nata da quella di Francesco e da chi ha usato staffe per fissare bauletti non originali.
Volendo poter caricare un passeggero in caso mi trovassi in giro col Top Case montato che fare?
72,02 KB
79,85 KB
43,93 KB
43,39 KB
44,99 KB
42,73 KB
35,74 KB
73,36 KB
47,96 KB
51,61 KB
Ecco allora che mi sono fatto creare una staffa che contenesse sopra il Top Case e sotto la sella per poter ribaltare indietro il baule quando devo caricare un passeggero.
La staffa è interamente in acciaio inox. Ho fatto utilizzare l'aggancio del portapacchi per fissare la staffa nell'aggancio posteriore ed ho rinforzato i piedini del top-case. Poi ho fatto inserire anche un cintura di sicurezza da far usare ai miei figli.
Ancora sono alle prime prove è tutto da collaudare e da migliorare ed anche verniciare.
Le foto non le ho inserite nell'ordine che volevo, comunque si può vedere varie fasi di lavorazione dei pezzi. La sella intera prima di essere adattata.
Vorrei ringraziare pubblicamente i forum, francesco, quelli che hanno realizzato staffe per installare il baule, truzzman, Biemmevu, il fabbro, il meccanico. Senza questi aiuti non avrei mai potuto non solo realizzarlo, ma neanche pensarci.
Mancano ancora i pedalini e non ho ancora i conti del fabbro e del meccanico, dopo vi saprò anche dire il costo dell'operazione. Poi altra cosa che manca è un casco. Sto valutando qualcosa di molto compatto da alloggiare esternamente al top-case nell'intercapedine rimasta.
Nube Inserito il - 09/12/2013 : 19:13:08
piggil ha scritto:
Davvero ingegnoso!
Grazie, come già segnalato non è tutta farina del mio sacco, e mi piace cosiderarlo un lavoro d'equipe.
piggil ha scritto:
Chissà la procedura per costruirlo...
La procedura consiste nel impilare una serie di Euri e portarli al fabbro! Non è molto complicata ma comunque non è una cosa che passa inosservata.
piggil Inserito il - 09/12/2013 : 14:32:09
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iySlpP8yic0
Davvero ingegnoso! Chissà la procedura per costruirlo...
Nube Inserito il - 05/09/2013 : 19:12:46
Se vieni qui http://www.bmwc1club.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6681 potrai prendere le misure di persona, altrimenti devi sperare che la persona che Aldo ha ingaggiato per fare i disegni abbia ancora le misure e faccia il disegno mancante.
DCEST Inserito il - 05/09/2013 : 15:42:21
Sono molto interessato al progetto del case scorrevole...ma ho trovato solo il pdf della parte interna...Potreste inviarmi o inserire nel forum il pdf quotato della parte esterna?
Grazie
aware Inserito il - 18/12/2012 : 23:08:10
Forse alcuni di voi ricordate che inizialmente la Nube ha avuto una buona idea, ma la soluzione scorrevole (con tutti questi vantaggi) è venuto da un ragazzo che proviene da un paese un po ' di sofferenza. Il paese è la Grecia e la persona che è in me!...:-P
Ho bisogno di dire che sia mia moto C1 hanno questo sistema e ho messo anche un passeggero di 150 chili e bauletto quasi completa e la moto era OK!
Inoltre ho usato così tanto che posso dirvi che se ben fatto e usato, allora è veramente buono...
(Ovviamente questa è una cosa non-BMW così utilizzarlo a vostro rischio onw!!!)
Inoltre ho messo alcune viti per stringere l'interno ed esterno parti in strisciamento perché fa male rumore alla strada dossi e buchi.
E....
...Ora è venuto con un nuovo HIT!!!
2013 BMW C1 HIT: http://www.bmwc1club.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6504
Solo un kit di soccorso per nostro molto molto affidabile di C1...
Maybe some of you remember that initially Nube had a good idea but the sliding solution (with all these advantages) came from a guy that comes from a somewhat suffering country. The country is Greece and the person is me!... :-P
I need to say that both my C1 motorbikes have this system and I have put even a passenger of 150 kilos and topbox almost full and the bike was OK!
Also I have used it so much that I can tell you that if well made and used, then it's really good...
(Of course this is a non-BMW thing so use it at your onw risk!!!!)
Also I have put some screws to tighten the inner and outer sliding parts because it makes bad noise at road bumps and holes.
And...
...I now came with a new HIT!!!
Just a rescue kit for our very very reliable C1's...
Roby18 Inserito il - 21/01/2011 : 13:34:14
..... in quanto il carico è un qualcosa di fisicamente scollegato dalla struttura del veicolo, .....
Precisazione ineccepibile: complimenti!
Solo... saresti così gentile da spiegare meglio l'avverbio evidenziato...?
Massimiliano Inserito il - 21/01/2011 : 00:48:36
se la legge mi permette di caricare oggetti che sporgano posteriormente max 50cm.......dovrei essere in regola perchè rientra nelle misure.
Bisognerebbe capire se il baulone è considerato dalla legge "carico" o "elemento/accessorio strutturale" del veicolo, nel primo caso si è in regola in quanto il carico è un qualcosa di fisicamente scollegato dalla struttura del veicolo, nel secondo caso non si sarebbe in regola in quanto con il baulone completamente esteso la sagoma del C1 risultebbe alterata in termini di lunghezza.
Nube Inserito il - 19/01/2011 : 18:27:57
Dell'omologazione ne abbiamo parlato qui: http://www.bmwc1club.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=991&whichpage=1
E' tutto molto opinabile ma a grandi linee, se la legge mi permette di caricare oggetti che sporgano posteriormente max 50cm.......dovrei essere in regola perchè rientra nelle misure.
Non ho foto in fase d'utilizzo.
RhazLee Inserito il - 19/01/2011 : 17:24:48
Nube... ma hai l'omologazione? :-P
Idea Simpatica... ma hai qualche foto... in fase di utilizzo?
Nube Inserito il - 17/12/2010 : 12:36:20
Aldo, la zincatura è a freddo? Perchè quella a caldo non credo sia possibile farla. O meglio è possibile ma si richia che si possa deformare e che si depositi troppo spessore. Quindi rischierebbe di non scorrere più bene.
C'era anche la possibilità di fare tutto in acciaio inox ma avrebbe senso solo se non lo si vernicia, perché la venice non attacca bene sull'inox. Oppure ci vuole un primer, ma dopo lo spessore della verniciatura aumenta troppo e si rischia che non scorre bene.
aldo Inserito il - 17/12/2010 : 09:37:50
Sono io che ringrazio Te, e appena ci incontreremo sanerò la situazione con altro "carburante".
Per Bunker no ancora non risolta la situazione spero presto di poterti contattare per venire a casa mia.
Ciao a Tutti
Roby18 Inserito il - 16/12/2010 : 17:07:09
..... il vino.....
..... era veramente ottimo l'unico difetto è che dura poco.
... è perchè tu lo metti nella vaschetta lavavetro del C1 per non far gelare il parabrezza...
Nube Inserito il - 16/12/2010 : 13:44:11
Ciao Aldo,
come già anticipato da Bunker avevo fatto parecchia confusione, anzi alla zingarata avevo pure ringraziato Bunker per il vino.
Mi sono poi dimenticato di ringraziarti, lo faccio ora, grazie era veramente ottimo l'unico difetto è che dura poco.
Massimiliano Inserito il - 15/12/2010 : 22:20:41
aldo ha scritto:
Le mie impressioni sono positive ma forse per la scarsa efficacia delle sospensioni posteriori o forse perchè mio figlio si "stravacca" appoggiando la schiena al baule, trovo la guida un "pelino" più complicata.
Dovresti zavorrare l' anteriore, nel C1 con il semplice guidatore e topcase il peso grava maggiormente sulla ruota posteriore, se poi ci metti pure un passeggero l' anteriore si alleggerisce ulteriormente e aumenta ancora di più il peso sul posteriore pertanto diventa meno maneggevole nei cambi di direzione.
Bunker Inserito il - 15/12/2010 : 22:07:46
Ciao Aldo!!! Il nostro amico Nube e un po distratto. Ho lasciato il vino da un suo amico, avevo detto allo stesso Nube che il vino era da parte tua, ma pare non avessi capito. Infatti lui si chiama Nube perche e sempre li tra le nuvole. Se leggi la discussione del mio compleanno capirai tutto. Ciao!! A presto. Approposito la parabolica, la tv, si vedono?? Risolto??
aldo Inserito il - 15/12/2010 : 15:30:57
Ciao a Tutti un particolare saluto al mitico Nube.
Scusa se non ho inserito prima le mie impressioni sul tuo MERAVIGLIOSO progetto, ma una serie di vicissitudini mi hanno un pò allontanato da questo forum.
Che dire io adesso lo uso quotidianamente e come succede a Te anche io e mio figlio veniamo ammirati per la geniale soluzione.
Io ho apportato alcune modifiche e migliorie rispetto a quello che mi avevi inviato per modello:
1) ho zincato la sturuttura completamente per evitare la ruggine che inevitabilmente si forma una volta che la vernice si leva per l'uso;
2) ho accorciato la parte "battente" della slitta in modo di avere meno spazio tra il baule e lo schienale, lasciando uno spazio sufficiente per inserire la sella del passeggero in posizione verticale;
3) io ho usato la sella kit originale e tagliando i due spuntoni in plastica ho aggiunto due placchette che si inseriscono nello scatolato, nella parte finale della sella in corrispondenza dell'aggangio, ho fatto saldare una placca con fessura idonea ad alloggiare l'aggangio con chiave (modificata per poter essere utilizzata come chiusura quindi antifurto)
Prometto che a breve posterò le foto.
p.s. è arrivato il vino o Bunker l'ha fatto "evaporare"???? Ahahahahah!!!!!
Williams Inserito il - 04/09/2010 : 11:24:14
La soluzione è semplice:
Ti fai prestare il kit da Aldo e lo provi. Il tutto ovviamente prima che Aldo sia operativo col nuovo C1.
Attenzione però, una volta provato rischi di non poterne più fare a meno, potrebbe saltare la tua amicizia con Aldo se non lo restituisci in tempo utile. Non voglio questa responsabilità.
Ottima idea! Credo proprio che lo proverò se Aldo me lo presta.
Nube Inserito il - 03/09/2010 : 19:15:36
Williams Inserito il - 03/09/2010 : 12:59:29
Io ho visto il kit di Aldo e ti posso dire che adesso che ha (forzatamente) cambiato il C1 mi ha detto che lo monterà sul nuovo C1 per portare il figlio a scuola tutti i giorni.
E' venuta molto bene la struttura e a giudicare dal peso e dalla costruzione sembra indistruttibile, sarei tentato di metterlo anche sul mio ma mi preoccupa l'effetto leva dato da un C1 con guidatore, passeggero e baule carico a sbalzo.
Nube Inserito il - 03/09/2010 : 12:42:21
Grazie per i complimenti, vorrei esprimere un giudizio sul kit, ma non ha senso. Non posso essere obbiettivo, visto che è una mia creazione. Ammesso che riuscissi ad essere obbiettivo, non sarei comunque credibile.
Devo ammettere che l'ho ideato per il passeggero, ma lo uso molto di più come portapacchi.
Avere sempre a disposizione un secondo posto mi si è rivelato utile in molte occasioni(quella che ho descritto è solo la più curiosa delle tante che mi sono capitate), infatti anche quando sono quasi sicuro che non mi servirà il sellino cerco di non lasciare mai a casa il casco. A volte se non so dove mettere il casco lo allaccio all'altezza delle spalle ricoprendo il bumper laterale destro (si tratta di un casco jet senza visiera).
L'atra cosa utile di questo kit è la facilità di accesso al vano batteria, anche quello prima del kit non lo usavo mai come cassettino ora ho acquistato un altro spazio utilizzabile.
P.s. Per Bunker, visto che hai conosciuto di persona Aldo (Ironballs), lui lo usa il kit? Lo chiedo perché se l'è costruito ma non ne ha mai parlato sul forum, sembra quasi che non risponda alla sue esigenze o alle sue aspettative.
Bunker Inserito il - 02/09/2010 : 22:01:54
Ciao Nube!!! Ti sono sempre grato del Kit, io lo uso mediamente 2 o 3 volte a settimana, accompagno mia figlia, mio figlio e porto anche miamoglie o la vado a prendere al lavoro quando coincido con i suoi orari. E veramente eccezionale, comodo e funzionale. Tutti per strada rimangono a guardare la tua brillante creazione. Io lo lascio cosi comè perche mi fa guadagnare spszio nel baulone permettendomi di portare altre cose nello spazio centrale, addirittura ci posso portare attrezzatura da lavoro, trapano ecc ecc, ovviamete non lo uso spesso per lavorare ma in caso di urgenza lo posso fare. L'altro giorno li dentro ho piazzato un truli, senza bisogno di legarlo, solo stringendolo con le guide.GRANNNDEEEEE!!!!
Questa pagina è stata generata in 0,48 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
