 Casco elimina rumore
Chiavaccio Inserito il - 18/11/2017 : 17:23:19
L'idea é quella di attenuare il rumore nell'abitacolo senza ricorrere a tappi o cuffie sanzionabili dalle forze dell'ordine.
Ho utilizzato un casco jet di recupero (usato & consumato) togliendo l'inutile visiera, tessuto interno ed il polistirolo; in pratica è rimasta solo la calotta di plastica nVda con il relativo cinturino sottogola.
A questo punto, impiego del materiale fonoassorbente per l'edilizia (più efficace del polistirolo su questo dettaglio) facendolo rientrare nel tessuto di rivestimento per ricreare la forma originale, fisso il tutto con un pò di silicone.
Prova su strada: silenzio quasi totale.
Ahhhh.... finalmente un pò di pace alle orecchie!!
Funziona.
Ora c'è da valutare un'altro aspetto, quello della sicurezza: è scritto che il casco sul C1 è peggiorativo poiché il peso di tale oggetto sul collo/testa del conducente crea 'massa' (o qualcosa del genere, vado a memoria) ed appesantisce con risvolti negativi in caso di urto; questo casco, svuotato di tutto, pesa pochissimo secondo voi si trascina sempre la problematica sopra descritta?
11   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Truzzman Inserito il - 23/11/2017 : 19:56:05
E' quello usato qui
https://it.wikipedia.org/wiki/Frecce_d%27argento#/media/File:LangH-MB-W125-1977.jpg
dalle mitiche frecce d'argento
Smentisco categoricamente che chi guidi il C1 abbia più capelli.
lucky4 Inserito il - 22/11/2017 : 23:21:08
Casco originale per il C1 non mi risulta sia mai esistito
Lo vidi su e-bay;qualcosa come ...mutze(per Te che mastichi la lingua di Goethe).
Ancora si trova;cmq non sembra molto performante.
https://www.ebay.de/itm/BMW-C1-Cabriomuetze-Fliegerhaube-Cabrio-muetze-26-Farben-/362147433517
semprec1 Inserito il - 22/11/2017 : 12:40:13
io da dodici anni uso sempre quello messo da Massimiliano, e mezza stagione un cappello con paraorecchie, estate uno leggerissimo ma con paraorecchie comunque.....il vsntaggio rispetto al casco è di far respirare i capelli, io noto che chi ha il c1 mediamente ha più capelli degli altri scooteristi, capelli più freschi, meno shampoo usato e cuoiocapelluto più sano.....
....( ai semafori faccio le interviste ....)
Truzzman Inserito il - 20/11/2017 : 15:38:48
Chiavaccio Inserito il - 20/11/2017 : 14:04:27
[/quote]
Pqr il rumore,sarebbe più utile un materiale fonoassorbente sotto la sella/di lato al motore(tipo stuoie lamine di piombo+poliuretano).
[/quote]
Sono ricorso al casco propio per l'inefficacia dei rimedi fonoisolanti applicati in varie zone del C1, sia di serie che artigianali.
Se provi un casco del genere non lo lasci più, é troppo funzionale.
Una libbra? Stasera lo peso.
lucky4 Inserito il - 19/11/2017 : 12:40:25
Ok, quindi se il casco in questione è molto leggero, non ci sono rischi in caso di incidente.
Il colbacco l'ho provato: tiene meglio al caldo, ma il casco isola molto di più dal rumore, non c'è confronto.
Mi sembra che il peso del casco originale dedicato al (accessorio adesso naturalmente introvabile)fosse di 1 libbra circa(453,59237 grammi).
Chiavaccio Inserito il - 19/11/2017 : 09:49:11
Massimiliano Inserito il - 19/11/2017 : 00:03:46
Se vuoi prendere due piccioni con una fava per l'inverno ti consiglio questo.
Te lo posso garantire visto che lo uso e ti attutisce molto il rumore oltre che tenere caldo.
Per l' estate se non hai il tettuccio apribile è meglio avere la testa libera in ogni caso viste le alte temperature dell'abitacolo del C1
Truzzman Inserito il - 18/11/2017 : 20:22:03
Dipende dalle tue vertebre cervicali, certo che se sono flessibili e allenate come le tue lombari non dovresti avere problemi....
Chiavaccio Inserito il - 18/11/2017 : 18:40:05
Quanto peso é ammesso per essere sicuri?
Massimiliano Inserito il - 18/11/2017 : 18:31:14
Dipende dal peso e comunque se al massimo non si guida per di un'ora per volta il rumore è sopportabile. Mi è anche capitato di guidarlo per 6 ore di seguito e non ho sentito rumori particolarmente fastidiosi.
Questa pagina è stata generata in 0,78 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
