 Non c'entra nulla, però...
 Insonorizzare una parete interna confinante
Chiavaccio Inserito il - 25/02/2022 : 21:05:35
Per insonorizzare BENE una parete interna, di due camere da letto che confinano, ove in una c'é un idiota che anche la notte fa rumore, cosa mi consigliate?
Avevo visto tempo fa di pannelli fonoassorbenti da incollare col silicone direttamente sulla parete: é fattibile?
Senza magari fare opere murarie.
13   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
lucky4 Inserito il - 11/03/2022 : 20:52:06
https://www.punto-informatico.it/cancellazione-del-rumore-silenzio-perfetto/
Truzzman Inserito il - 02/03/2022 : 22:53:55
Le late frequenze sono più semplici da isolare, quelle basse possono produrre risonanze.
Se la casa ha qualche anno, i ponti acustici ci sono di sicuro.
La cosa strana è che non pubblicano alcun valore di riduzione del rumore.
lucky4 Inserito il - 02/03/2022 : 20:00:31
Chiamati: per loro si può fare, invece il guru dice di no; sono combattuto
Il rumore che era il problema del dentista,poi risolto,era del tipo frequenze alte,origine unica,a trasmissione quasi esclusiva aerea.
Ho letto sul portale Sorgedil che ci sono vari tipi di rumore(vibrazioni,ponti acustici etc.)e per altre tipologie sarei indeciso anch'io.
Truzzman Inserito il - 02/03/2022 : 00:21:26
QUali sono i pannelli che avresti scelto?
Chiavaccio Inserito il - 01/03/2022 : 22:25:52
Chiavaccio Inserito il - 27/02/2022 : 21:24:34
Non metterei mai del piombo in camera da letto.....salvo a Cernobil.
Di questi tempi, un pensierino ci sta tutto
Chiavaccio Inserito il - 27/02/2022 : 21:21:45
Grazie lucky, domani contatto quell'azienda.
lucky4 Inserito il - 27/02/2022 : 11:21:23
Truzzman Inserito il - 26/02/2022 : 23:35:02
lucky4 Inserito il - 26/02/2022 : 20:27:53
@lucky
Ti ricordi mica dove li ha acquistati, tali pannelli? O di che marca erano?
3 centrimetri di spessore sarebbe perfetto!!
Qui in città,in un altro quartiere,ma non ricordo dove(ammesso e non concesso che l'esercizio commerciale esista ancora).
Ma in rete,dovrebbero esserci:
https://www.lantirumore.it/store/ct/pannelli-insonorizzanti-in-lamina-piombo
Chiavaccio Inserito il - 26/02/2022 : 14:07:20
@Truzzman
Ai tappi avevo pensato, ma poi non sento più la sveglia, e per l'avvocato questo non ha uno per fare due, anche se vinco la causa i lavori non li farebbe.
@lucky
Truzzman Inserito il - 25/02/2022 : 23:37:12
Su una parete per farla breve puoi fare poco.
Il suono si propaga attraverso fori e passaggi vari (quali ad esempio crepe o canalizzazioni di impianti), tramite vibrazioni alle strutture ovvero tramite i cosidetti ponti acustici.
Per assorbire vale la metologia molla+massa ovvero un sistema che possa vibrare senza entrare in risonanza con alto peso specifico.
I materiali migliori sono quelli fibrosi ad alta densita (lana di roccia a più di 100 kg/m3
Evitare pannelli in polistirolo.
Il problema è che per evitare i ponti acustici, si dovrebbe svincolare la parte dal resto della struttura ovvero creare una nuova parete staccata da quella rumorosa. Assai complesso da fare.
Qualche info qui, ma ne trovi quante vuoi
https://www.sorgedil.it/isolamento-acustico-insonorizzazione-pareti.html
Usa i tappi per le orecchie, soluzione più semplice, oltre a intraprendere azioni legali.
Nel caso si tratti di case nuove tiene conto che da qualche hanno è diventata obbligatoria la progettazione acustica. Se le prescrizioni non sono state rispettate dal costruttore o dal progettista, ti si apre la strada di interntare una causa, sulla base di perizie eseguite da un tecnico competente in acustica. In molti casi non si arriva nemmeno al dibattimento, il costruttore-progettista transa un risarcimento adeguato. Tu incassi qualche migliaio di euro ma ti rimane il rumore.......
lucky4 Inserito il - 25/02/2022 : 22:36:27
Un 25 anni fa,un mio amico odontoiatra era ai ferri corti con i condomini per il rumore di un motore per l'aspirazione chirurgica(le cannule che aspirano i liquidi nel cavo orale,per lavorare con buona visibilità).
Aveva anche fatto costruire,nel giardino,un muretto di blocchetti di tufo esterno al motore,ma non aveva risolto un granché.
Poi trovò dei pannelli arrotolati a tappeto(che mi fece vedere)che si vendevano a metraggio,composti da strati alternati di schiuma poliuretanica e lamina di piombo con cui rivestì le pareti interne del vano all'esterno;il risultato fu veramente sbalorditivo,come anche io ricordo.
P.s.:lo spessore dei pannelli:circa 3 cm.ricordo.
Questa pagina è stata generata in 0,33 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
