8733 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2005 : 18:31:23
Oggi mi sono montato il "mio" regalo per Santa Lucia: un contagiri della giapponese Daytona.
Si tratta di un piccolo strumento digitale che visualizza contemporaneamente giri motore, 2 temperature (acqua e olio ad esempio) e ora.
Al momento non ho potuto collegarlo in modo tale da rilevare la temperatura dell'acqua (e nemmeno quella dell'olio), mancandomi un raccordo, che dovrò costruire, dove andrà posizionata la sonda, comunque fornita insieme allo strumento. Dopo il montaggio la prima sorpresa: l'accensione del C1 è del tipo a scintilla persa, quindi la candela emette una scintilla anche durante la fase d'incrocio cioè una per ogni giro di albero motore e non ogni due... Da cosa me ne sono accorto? Settato il contagiri per un motore a 4 tempi e monocilindrico avevo il minimo a 2000 giri........
A presto foto e tutti i consigli per gli acquisti e per il montaggio.
Stefano T. "Truzzman" C1 200 Executive ABS work in progress Il rasoio di Occam: Tra varie spiegazioni è quella più semplice che ha maggiori possibilità di essere vera. Guglielmo da Occam, XIV secolo Darwin Razor: Tra varie spiegazioni è quella più stupida che ha maggiori possibilità di essere vera. Darwin Minor, XXI secolo Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem Divina Commedia canto XXVI vv 118-120 "fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" |
air~bar
Siena
161 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2005 : 23:16:29
Sei veramente un mito..... sarò il primo a scaricare la monografie, visto che la curiosità letteralmente mi divora.. |
La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo riesce a vivere. Quelli uguali non contano.
(Luciano De Crescenzo) |
marcojp
grosseto
127 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2005 : 08:02:48
mi sembra di aver letto che il minimo sta intorno ai 1800 giri, quindi 2000 giri potrebbe essere attendibile come regime di minimo (quasi un cinquanta cc a 2 tempi) |
8733 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2005 : 18:46:57
Mi sa che tutto il vino che ho bevuto e il panettone che ho mangiato durante le feste mi hanno annebbiato il cervello!
Dal manuale del C1: giri al minimo 1.900....
Domani proverò a farmi un giro per vedere fin dove arrivano i giri!
Citazione: Messaggio inserito da marcojp
loyer74
378 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2005 : 21:56:45
truzz aspetto con ansia le prime foto dell'aggeggio... su e bay ho visto un indicatore digitale della temperatura forse mi verrebbe più utile del contagiri ma il problema e che non lo so montare... non è che tu passi di qui.. W l' Italia
Orecchietta's Guru C1 Biker |
DRUNKS
CATANIA
30 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2008 : 00:52:58
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da marcojp
[/quote]
ma dove cavolo sei andato che nn sei tornat odal giro???? allora??? che cosa devo montare sul c1 = = ? ? ? mi servono giri motore, temp h2o pressione olio... e poi.... mi pare basta.... |
8733 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2008 : 14:47:17
Qui un paio di foto: http://www.bmwc1club.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3217
Indica giri motore, tensione batteria, ora e due temperature che io ho usato per acqua e olio.
E qui dove lo vendono: http://www.magazzinirossi.it/moto/index.php?cont=SCHEDA&id_prodotto=2128
daitarn
Sesto San Giovanni (MI)
29 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2016 : 01:28:41
sto per regalarmi per il comple un contagiri per il mio bimbo... il tuo a cosa l'hai collegato per rilevare i giri motore? sui vari tutorial che ho visto su youtube parlano del negativo della bobina.... |
