 indicatore carburante
carlobmw Inserito il - 24/05/2017 : 11:31:46
Ciao ho indicatore carburante bloccato e spia riserva sempre accesa ds ho provato a smontare galleggiante ma la pallina sembra funzionare cosa posso fare?
10   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
carlobmw Inserito il - 13/06/2017 : 21:48:58
O forse dovrei stringere il tappo con attrezzo adatto
carlobmw Inserito il - 13/06/2017 : 21:46:51
Era il galleggiante ho dovuto cambiare tutto il gruppo ora funziona tutto solo che con il pieno perde qualche goccia di benzina forse la guarnizione del gruppo
Roby18 Inserito il - 03/06/2017 : 16:40:46
Potrebbe non servire: per la verifica suggerita dal Guru devi smontare solo la plancia, capire dov'è l'interruzione (se c'è), poi agire di conseguenza.
Facile si tratti solo di ossidazione di qualche contatto.
carlobmw Inserito il - 27/05/2017 : 19:32:33
Dovrei smontare e tirare tutto il gruppo galleggiante se ho capito bene.
Chiavaccio Inserito il - 26/05/2017 : 22:30:26
Controlla anche eventuali ossidazioni propio sui cavi del galleggiante: a me si erano parassitati di ossido e la lancetta indicava la quantità di benzina che voleva lei...
carlobmw Inserito il - 26/05/2017 : 18:43:30
Avevo venduto il mio c1 nel 2005 ma il ricordo é stato più forte e ne ho comprato un altro lo sto sistemando un po'ma questo non lo vendo piu....
Truzzman Inserito il - 25/05/2017 : 22:09:41
No fusibile
Il filo che parte dal galleggiante è il giallo-viola (mosetto n.3 sul connettore posto sul cestello del galleggiante-pompa benzina) e arriva al cruscotto al morsetto n. 5 del connettore azzurro con bloccaggio rotante che collega la strumentazione al resto del C1.
Verifica che dal sebatoio alla strumentazione non ci siano interruzioni.
Oppure prova a collegare direttamente a massa il cavo giallo-viola sul serbatoio per vedere se la lancetta sale
carlobmw Inserito il - 25/05/2017 : 18:00:45
Potrebbe essere fusibile? Se si dov'è? Ma non dovrebbe accendere la spia riserva giusto?
carlobmw Inserito il - 25/05/2017 : 12:53:59
Dietro il faro é un casino quale sarà il connettore giusto?
Truzzman Inserito il - 24/05/2017 : 22:56:32
Controlla continuità cavi tra galleggiante e strumentazione
Questa pagina è stata generata in 1,25 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
