 alternativa al baulone
skite Inserito il - 29/06/2010 : 21:00:21
pur non mettendo in discussione l'effettiva utilità del baulone ho sempre preferito l'estetica del c1 senza questo accessorio.
Per rimediare alla mancanza di spazio ho acquistato una di quelle borse che si fissano sulla sella passeggero e devo dire che personalmente mi aggrada 'na cifra
128,24 KB
per quanto riguarda il fissaggio è possibile ,con le cinghie in dotazione , ancorarla allo strapuntino posteriore; io avendo il portapacchi ho preferito fissarla a quest'ultimo per renderla meno 'appetibile' e anche velocemente asportabile in caso di necessità.
110,44 KB
per maggiori dettagli vi rimando al sito del venditore (consigliatissimo)http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350357505458&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2604wt_911
110,8 KB
Bestsmartech Inserito il - 25/07/2022 : 11:53:46
... in aggiunta direi che non dovendoci tenere cose di valore, non corro grossi rischi, nel caso qualcuno si innamora del mio zaino e se lo porta via
Bestsmartech Inserito il - 25/07/2022 : 10:53:36
Ciao a tutti! Avendo necessità ogni tanto di portare qualche passeggero, mi sono attrezzato con uno Zaino Deliveroo, abbastanza grande ma non quanto il Mitico Top Case ... l'ho fissato con due moschettoni, uno per lato, sui due occhielli del sellino posteriore, e quando devo caricare il passeggero, sgancio i 2 moschettoni e il passeggero si mette lo zaino rigido in spalla ...per la durezza del sedile, tengo a disposizione un cuscino per sella scooter.
Non è il massimo, ma almeno ho sempre un secondo posto a disposizione.... inoltre le forze dell'ordine, vedendo lo Zaino Delivero (ho fatto il Rider un paio d'anni fa) evitano di fermarmi spesso, così non si raffredda la pizza
vedo se riesco ad allegare una foto del mio Icaro (anche se al momento non ne ho una con lo zaino in primo piano.
349,32 KB
Truzzman Inserito il - 18/01/2015 : 22:44:40
Io temo che installando sopra il tettuccio, tu ti alzi troppo con il baricentro oltre a peggiorare aerodinamicamente una zona dove il flusso dell'aria è forte.
Perchè non pensi a qualcosa che stia DIETRO il tettuccio? magari con una spondina ribaltabile da abbassare alla bisogna e che quando è ripiegata non impaccia e non sporge.
Maurizio Feletig Inserito il - 18/01/2015 : 22:01:45
Buongiorno,
oggi avevo un pò di tempo dunque ho fatto qualche foto al tettuccio, da queste con autocad ho rilevato le raggiature e disegnato la prima ipotesi con barre tipo americano.
58,48 KB
110,79 KB
Maurizio Feletig Inserito il - 16/01/2015 : 21:10:48
Buongiorno a tutti,
purtroppo i miei buoni propositi sono stati rallentati da una problematica con priorità assoluta, ovvero ripristinare i danni derivanti dalla caduta del mio amatissimo C1.
Il tutto nasce da un problema di malfunzionamento al meccanismo a ginocchiera che comprime la sopensione, non si vuole sganciare dunque per comodità ho preso o megio avevo preso la cattiva abitudine di sollevare la ruota quel tanto ch basta per appoggiare il cavalletto a terra, superficialità che ho pagato a caro prezzo con i danni che ben conoscete.
Inserisco la problematiche nel forum competente.
Il proposito di realizzare il portapacchi è comunque solo rimandato, i lavori si sono fermati alla scelta tra barre fisse longitudinali tipo americano o trasversali tipo barre portatutto ancorate al telaio con inseri filettati, sulle quali poter alloggiare ulteriori treverse removibili orientate in senso normale alle stesse.
Vi tengo informati!
MARX Inserito il - 15/01/2015 : 11:37:49
Maurizio, la tua intenzione di realizzare un portapacchi da applicare al tetto, ancorandolo sul telaio,l'hai poi messa in pratica ? Tienici informati !
Nube Inserito il - 08/01/2015 : 13:46:24
Maurizio Feletig ha scritto:
... mi sembra troppo complessa per le mie abilità.....
Anche per le mie, infatti l'ha realizzato il mio fabbro di fiducia.
Maurizio Feletig Inserito il - 06/01/2015 : 14:54:16
Grazie dei suggerimenti, la soluzione del baulone a sbalzo è davvero molto bella ma mi sembra troppo complessa per le mie abilità, inoltre per dare garanzia di sopportare il mio spesone andrebbero fatti più di due calcoli per dimensionare correttamente il telaio.
Il fatto di alzare il baricentro è sicuramente peggiorativo per la stabilità del mezzo, prometto che non lo caricherò come fanno d'estate i marocchini diretti verso sud con tutto il mondo stipato dentro e sopra quei poveri vecchi furgoni imploranti pietà, io riporrò semmai le cose più ingombranti che guarda caso sono anche le più leggere (carta igienica, pannolini, scottex, cereali ecc..) quindi proprio pochi chili che non dovrebbe stravolgere la ciclistica neppure se consideriamo l'incidenza del vento.
Ho girato 20 anni in vespa (allego foto) per 365 gg all'anno prima di passare al C1 di cui sono entusiasta, sono abituato a situazioni di guida abbastanza estreme quindi spero che la bagagliera non mi sarà fatale.
Confesso inoltre che vedendo tutte le meravigliose modifiche già realizzare da voi che possedete questo affascinante mezzo da prima di me, rendere il mio C1 unico tentando qualcosa di diverso mi stuzzica assai, anche se è scontato pensare che se nessuno lo fa ci sarà un perchè! ... ma io sono un pò caprone e ci devo sbattere la testa per capirlo sto perchè.
Saluti a tutti
Allegato: Vespa 130225.pdf
891,12 KB
Nube Inserito il - 05/01/2015 : 23:41:59
Non so se questa soluzione, anche se molto diversa da quello che cerchi, può fare al caso tuo" HEIGHT="
Questa è la di pagina dove se ne parla: http://www.bmwc1club.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1149&whichpage=3
Bunker Inserito il - 05/01/2015 : 22:17:19
Benvenuto!!
Ma sul tetto non te lo consiglio, il C1 e già tropo alto, se poi carichi il tetto la stabilità non credo sia la stessa!! e se farai una uscita con noi in qualche passo, non riuscirai in piega a toccare il cavalletto a terra per scaricare le correnti elettrostatiche.
Maurizio Feletig Inserito il - 05/01/2015 : 21:48:44
Buongiorno a tutti,
io per scelta non possiedo la macchina e con il C1 vado anche al supermercato per fare lo spesone settimanale.
Il baulone certo è molto grande, ma per me non abbastanza.
Confesso che sono stufo di girare come uno zingaro con sacchetti appesi al C1, dunque per risolvere definitivamente il problema sono fortemente intenzionato a realizzare un portapacchi da applicare al tetto ancorandolo sul telaio.
Consapevole del fatto che l'autocostruito non è legale, pensavo ad un sistema in alluminio con staffe fisse a barre portatutto telescopiche removibili da alloggiare internamente sotto il tettuccio quando non necessarie, e sfoderarle alla bisogna.
Non ho trovato nulla di simile ne in rete ne nei forum, mi chiedevo dunque se qualcuno ha già sviluppato l'idea e mi può aiutare suggerendomi qualche soluzione tecnica valida.
Grazie davvero a chi mi potrà aiutare.
Massimiliano Inserito il - 09/12/2010 : 13:43:17
r7yamaha ha scritto:
consiglio di prendere in considerazione per le spalle del passeggero............. capienza esagerata
Bella Claudio!!!!!!!! Mi ricorda la parte d' infanzia trascorsa in Valtellina
r7yamaha Inserito il - 09/12/2010 : 12:57:32
836,5 KB
Bunker Inserito il - 08/12/2010 : 22:55:04
Metti qualcosa sul tetto
Andreaxxyxx Inserito il - 12/07/2010 : 13:39:59
Vedrei anche bene delle borse laterali, chissà se si riesce ad adattare qualcosa?
Soluzioni per borse laterali mi interessano parecchio, soprattutto ora che giro spesso con la passeggera e che è ancora più evidente che senza topcase la capacità di carico è praticamente zero.
Pensavo di ancorare qualcosa ai ganci del telaietto posteriore... ci sono idee in merito?
Bunker Inserito il - 10/07/2010 : 10:00:36
Va bene ma dovresti dire quali espresssioni almeno si ride un pò!!! Se ti serve un baulone fammi sapere. Te ne trovo uno e so dove quello che non so e il quanto costa, Ciao Rio.
skite ha scritto:
x massimiliano:
ma certe espressioni le hai apprese dal bunker? '
x roby18
le condizioni del mezzo non sono merito mio: ho avuto la fortuna di trovarlo con 2500 km e io non è che faccia molto per usurarlo.
per gsgit
è vero! ma io confido sempre nel prossimo (e cerco di parcheggiarlo 'a vista').
Roby18 Inserito il - 01/07/2010 : 14:29:36
skite ha scritto:
.... ho avuto la fortuna di trovarlo con 2500 km e io non è che faccia molto per usurarlo.
... puoi sempre porre rimedio: Elefanten 2011, Dieci Passi, Multiregione, Lago Maggiore...
skite Inserito il - 30/06/2010 : 18:32:51
x massimiliano:
x roby18
per gsgit
gsgit Inserito il - 30/06/2010 : 16:51:33
E' carina e questo è un male.
Basta un cutter per portartela via con tutto il contenuto.
Roby18 Inserito il - 30/06/2010 : 16:16:40
Un C1 senza baulone mi sembra un bigolo, specie quando si muove.
Il baulone mi ha fatto scambiare a volte per il postino, altre per il ragazzo della pizza a domicilio, ma... CHISSENEFREGA!
La sua praticità non ha eguali! E' impagabile ("...per tutto il resto c'è mastercard...") e, a mio avviso, questo aspetto basta ed avanza per azzerare gli aspetti negativi di un'estetica poco felice...
Detto questo, complimenti a Dario per la soluzione trovata: pratica ed elegante.
PS: complimenti sinceri anche per le condizioni del tuo C1: sembra appena uscito dalla fabbrica...
Massimiliano Inserito il - 30/06/2010 : 01:41:59
Un C1 senza baulone mi sembra un bigolo, specie quando si muove. Mi piace molto di più con il baulone perchè assume una forma compatta e armoniosa. E poi il pezzo meglio dopo il C1 è proprio il baulone, ci carichi dentro quello che vuoi e sopratutto protegge il suo carico dalle intemperie.Senza non saprei come fare.
Ovviamente è una mia soggettiva.
Le troverei utilissime nei lunghi viaggi in cui si sta fuori qualche giorno. Autocostruendosi un telaietto stile portapacchi ci si potrebbe adattar qualcosa.
Questa pagina è stata generata in 0,98 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
